首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙PLC报警问题
点击:8732 回复:9
一进口设备,近日出现问题,检查发现PLC报警灯亮红灯。PLC为欧姆龙的,另有一扩展模块。检查时发现当断开扩展模块,PLC报警消失,PLC可以工作。接上扩展模块后又会出现报警,请教各位前辈们,是PLC扩展模块硬件问题,还是程序问题?或者是输入有问题?
各位前辈们帮小弟分析分析,小弟在次不胜感激。
09-08-21 03:53
进来的前辈帮着分析分析。
09-08-21 04:09
问问题,PLC具体型号、模块型号这些说清楚好些,有助于问题更好解决
09-08-21 08:39
呵呵;换个同型的扩展试一下;
09-08-21 09:55
先用一新的扩展块试试,看能不能解决,如解决,就是硬件问题,如果不能解决,通过梯形图查故障点.
09-08-21 10:34
如果是CPM1A/2A等,模块又是普通的I/O模块的话,大多都是模块的问题;
09-08-21 11:14
模块问题。
09-08-21 15:34
谢谢各位的意见,我也想过先换一新的模块试试,苦于小弟手边目前没有相同的模块。
09-08-21 15:39
呵呵;
你连上电脑查看一下代码总可以的吧;
09-08-21 16:31
应该可以用电脑看到报警代码与解释的啊
09-08-25 20:32
