首页 数控论坛
主题:加工中心加工尺寸不稳定的故障维修
点击:1582 回复:2
故障现象:某加工中心运行九个月后,发生Z轴方向加工尺寸不稳定,尺寸超差且无规律,CRT及伺服放大器无任何报警显示。
分析及处理过程:该加工中心采用三菱M3系统,交流伺服电动机与滚珠丝杠通过联轴器直接联接。根据故障现象分析故障原因可能是联轴器联接螺钉松动,导致联轴器与滚珠丝杠或伺服电动机间产生滑动。
对Z轴联轴器联接进行检查,发现联轴器的6只紧定螺钉都出现松动。紧固螺钉后,故障排除。
09-08-19 21:44
xiexie
09-08-27 08:44
半闭环中,联轴器出现问题的可能性比较大。
09-08-27 10:01
