你好!
理论上是这样的,不过,现场的误差绝对是你想不到的,一定不是第二层10000个,第三层20000个,如果停站多,误差积累大,最后可能会有很大(公分级)的误差,所以要有这个固定的信号的。要知道,电梯马达转动传动到轿厢需要通过减速机、曳引轮、钢丝绳等,每个环节都有误差的。
====== 在 2009-9-13 8:59:12 您来信中写道: ======
关于那个大哥你说的那个平层复位是不是每层都要,我是这样想的,如果是3层电梯的话,假设让第一层脉冲数是0,第二层10000个,第三层20000个。用比较指令HCO与0 10000 20000 比较,当相等时,就停止
09-09-13 13:46
