同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动过大或有异常声音——轴承有问题、匝间短路、电源故障。
(3)定子铁心发出噪声——硅钢片松动、片间绝缘损坏。
(4)绕组和铁心等过热——通风冷却不良。
(5)轴承过热——润滑不良。
(6)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。
(7)集电环出现环火和烧伤——电刷压力过低、电刷过短。
(8)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。
异步电动机
异步电动机故障原因分析如下:
(1)轴承过热——润滑不良。
(2)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。
(3)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。
(4)运行中振动过大或有异常声音——轴承间隙过大、匝间短路、电源故障、转子笼条断条。
(5)电机温度过高——负荷过大、电机定子绕组匝间短路、电源电压过高。
