只需要检测有没有零件进入?
只要一个光栅就好了。顺便问下,你那个系统有PLC吗。
光栅可以是+在入口、出口,或者200*200的平行面上,光栅安装高度<零件高度 就可以。
点击:2847 回复:33
引用 sjqing1 在 2009-8-17 15:23:42 发言【内容省略】
有PLC,也有伺服 。用光栅问题是能解决,但存在问题,因为我流动的是不规则的五金件,在产品流动时很容易刮伤光栅装置。所以也不是最好的办法。 谢谢你的回答。引用 zmxiong 在 2009-8-17 15:09:40 发言【内容省略】
现在的问题是,1,投资控制在什么范围说一下,2,最好有个草图,大家知道你这设备的结构,也少走弯路,3,有以上两个条件,再根据你的描述,问题很快会解决的,
