首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC外的问题求助。希望有好方法或好产品介绍下。
点击:2847 回复:33
你的问题还想象不出什么样,是移动面?在200*200面上有没有其他物质?金属是平面还是不规则物体?导磁金属?........
问题有点难,照相恐怕也难完成(如何分辨金属非金属?)
09-08-17 12:34
引用 甘陵至尊 在 2009-8-17 11:11:48 发言【内容省略】
谢谢你的回答  200*200是固定的。我希望的是能有现成的 标准的。要是你有相关的资料麻烦你推荐下 ,谢谢!
09-08-17 13:07
引用 知道一点 在 2009-8-17 12:34:46 发言【内容省略】
200*200的是固定面,生产线上的产品流动到这个200*200MM的平面上我就要提取一个信号,产品是不规则的,产品就是普通的五金件。
09-08-17 13:23
你的产品如何进入200&200的区域,是否可以在进入的时候检测那样可以只需要检测外形用2个光纤交叉检测,是否可以试试
09-08-17 13:36
大家都搞不清楚你在研究的东西到底是什么一个玩意。
要知道,这个系统,我们这里这么多,只有你一个人见过。
做技术的,或者请别人做,最忌讳的应该就是这种模糊的一塌糊涂的问题。
问题,一定要尽你能力描述到最详细。描述的越详细,解决的更快。
看看你这个帖子,大家都在问你,怎么怎么一个情况,因为大家都不了解。
另外:你用称重的方法,能做出来吗,30*40和20*60的金属块,完全一样的。
还有你在13楼所说的,产品形状是不规则的,和你最初发的帖子没有矛盾吗?
09-08-17 14:06
引用 sunpeng 在 2009-8-17 13:36:09 发言【内容省略】
物体是从上往下掉在这个区域的。你说的光纤我没有试,但光电我试了,就是不稳定。谢谢你的回答。
09-08-17 14:31
09-08-17 14:32
如果所有被测零件全是矩形,应该能够做,调整矩形的2个邻边方向就可以检测了。
要是出现三角形,或者多边形(N>=5),甚至带圆弧,等一系列不规则图形的话,估计要手工测量了。
09-08-17 14:39
引用 sjqing1 在 2009-8-17 14:06:48 发言【内容省略】
你说的是,我说的不清楚,导致很多疑问。不好意思。我说用称重的方法,按理论上来说是肯定可行的。在这里我想问你有些电子仓库的电子称有什么功能知道吗?你要是知道,那我的想法你肯定就不回否认。只是我想法中不知道有没有现成的模块罢了。
在此谢谢你的点评。
09-08-17 14:41
引用 sjqing1 在 2009-8-17 14:39:33 发言【内容省略】
我要的是在200*200范围内识别有没有产品,如果测出有,则要一个ON的开关量,来控制上一级不能在送产品,当拿走200*200范围能的产品后,上一级自动往下送产品。现在存在的问题是200*200范围的任意位置怎么找出开关量。不是测量~~
09-08-17 15:09
上一页 下一页
