主题:小数运算
点击:1153 回复:8
fengday007
碰到这样一个问题:
目的:通过触摸屏显示功率 PLC型号:FX1S-20MR
在PLC的程序中要完成功率的计算,但是里面涉及到小数问题,不知道该怎么处理?
P=1.732*U*I*0.75
这些小数该如何编写?
09-08-11 19:52
YXBK
把1.732和0.75都按整数来算,最后的结果再除以100000
最后修改:
2009-8-11 20:50:15
09-08-11 20:42
fengday007
谢谢!还有别的方法没?
多多宜善!
09-08-12 07:40
sjqing1
FX1S不支持浮点运算。建议使用整数处理。
09-08-12 08:47
ZCMY
呵呵;换FX2N,直接用开方运算;
09-08-12 08:53
sjqing1
非要用1S来做的话,不是很容易,你可以把结果的小数点去掉,也就是2楼的说法,不要除10000。然后把结果数据的高16位和低16位分开放,中间点一个小数点。低位数值显示的对齐方式改成左对齐。希望对你有帮助。
09-08-12 09:01
zliao-lily
简单的方法就是在程序中直接运用整数运算,在触摸屏上显示时,通过触摸屏中控件的设置,显示出小数,当然,触摸屏上只是视觉上的,实际的程序中还是整数!!!
09-08-12 11:01
cvlsam
你直接买个富士的UG30或者V8的触摸屏好了~直接在触摸屏上做浮点数运算就可以了。
09-08-12 16:28
li5887
現在很多屏都有宏功能,這個任務交給他們去做好了
09-08-14 11:04
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
