数控论坛
主题:自动车软限位敢这么改吗?
点击:1864 回复:8
ugspring
我们有一台数控自动车不能回零,检查发现回零的限位开关被压碎了,换了一个回零好了,但是有几把刀换不上了,X轴就差那么两毫米,但是已经超软限位了。想把车床的X轴软限位放大点,各位看看行不行?
09-08-11 15:49
激光侠
没问题,只要你的参数更改等级允许,可以在手动状态下用脉动摇到需要达到的位置,将该点坐标输入软限位参数上即可。
09-08-11 21:17
ugspring
主要是怕撞车,先稍微放大点试试了,谢谢了。
09-08-12 09:26
zmzhang
这个应该是你没有将回零开关安装在和原来的开关的同一个位置上.
09-09-06 20:59
lk15952230595
同意顶楼意见
09-09-11 15:46
liqingliang_
你完全可以将软限位放大两毫米,不会有问题的。
根据你的描述,你的设备回零时不是使用编码器的零点脉冲,而是用开关作为零点信号。
在更换开关时会产生一些位置上的偏差,新旧开关在灵敏度上也有一些不同,所以会造成原点的偏移。
09-09-11 21:07
ZSL333
可以放大的。
09-09-12 18:24
fyh2008
同意楼上各位说的,
09-09-15 16:47
puqj
2mm应该不会有问题,细心一点就行了。
09-09-17 14:42
格雷希尔GripSeal —以创新连接技术闪耀AMTS 2025
食品饮料进阶之道 —— ABB传动产品助您告别家禽养殖难题
西门子Xcelerator上线五大新品,实现全制造流程的“一次正确”
艾默生自动化平台推动生命科学价值链的高效数据传递
中控技术TPT引领“AI+安全”风险主动预测预警模型首台套项目落地广西华谊能化
携手华为云,无锡人工智能创新中心正式启动
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
【0元试用+大奖等你来拿】福禄克在工业制造行业的高温测温仪
