西门子SIEMENS
主题:关于扫描周期的疑惑啊
点击:1487 回复:5
ylof1986
如果使用循环指令,那么这个循环过程是否在一个扫描周期里面啊?
还有,如果主程序中断后,那么中断程序是否也有扫描周期啊,在中断程序里面的数据接收发送程序是怎么个过程啊,好像是扫描一次接受/发送一个字节吧
09-08-11 11:02
ZCMY
呵呵;中断是在扫描过程中就执行的;
一般的指令都是在扫描周期后执行;
09-08-11 11:05
ylof1986
大侠,你的话我看不明白啊,能不能按着我的问题一次作答啊
什么一般的指令都是在扫描周期后执行?指令一般都在扫描周期中执行吧.plc执行指令的过程就是一个扫描周期的过程啊,说的我都糊涂啦
09-08-11 13:05
YXBK
是在一个周期里的
应该也是有的
09-08-11 18:21
ylof1986
谢谢啊,就这样理解吧先
09-08-12 08:22
aslshao
每一个OB都有一个扫描周期,只是有的是固定的有的不是固定的,在一个OB内执行程序的时候,无论你循环多少次,都要把所有的程序完全执行一遍,这才叫一次循环。只有上电的第一个周期才执行固定的OB。
09-08-18 17:48
施耐德电气中国研究院首届研发大会开幕,以创新引领高效与可持续未来
艾默生高层访问中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共绘全球项目合作新蓝图
西克学堂 | SICK功能安全课程报名通道开启!CFSAT/CFSAE认证等您挑战
AOD光刻x高端镀膜x超精密车床x CPO耦合封装…E4光学制造馆快速入口,一键直达头部展商!
和利时与瑞柏集团签约战略合作协议
上海加快先进制造业转型升级
零碳工厂怎么建?
埃斯顿:连续八年,中国市场第一!
