首页 电工技术 电工技术
主题:正泰NS2-25~80B交流电动机起动器补充
点击:1270 回复:0
功能简介:
NS2-25~80B交流电动机起动器适用于交流电压至690V,电流至80A的电路中,作为三相鼠笼异步电动机的过载、断相、温度补偿、短路保护及不频繁的起动控制之用,可用作配电线路保护和不频繁的负载转换,还可以做隔离开关使用;NS2-25~80B交流电动机起动器是将隔离器、断路器、热继电器功能集于一身的一体化电器。配上起动器附件:欠压脱扣器、分励脱扣器、瞬时辅助触头、故障信号触头后又扩展为接触器和中间继电器。样子与DZ47-63型小型断路器差不多,安装也是35标准导轨安装形式。
详细介绍:
NS-25----80B交流电动机起动器适用于交流额定工作电压有230V、400V、440V、500V、690V,壳架等级额定电流有25A、40A、60A、80A,其中以NS-25为例介绍一下:
序号        脱扣器额定电流(In/A)                热元件整定电流调节范围(A)
1                       0.16                                            0.1--0.16
2                       0.25                                            0.16--0.25
3                       0.4                                              0.25--0.4
4                       0.63                                            0.4--0.63
5                       1                                                 0.63--1
6                       1.6                                              1--1.6
7                       2.5                                              1.6--2.5
8                       4                                                 2.5--4
9                       6.3                                              4--6.3
10                     10                                                6--10
11                     14                                                9--14
12                     18                                                13--18
13                     23                                                17--23
14                     25                                                20--25
希望对电工朋友有用。
最后修改:2009-8-10 16:26:45
09-08-10 15:42
