首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC出错了~
点击:3340 回复:12
大家好,我用三菱Q00JCPU ,现在只要给PLC通电,PLC ERR灯就闪烁,通信还正常。就是无法运行~我重新传了程序以后,还这样子。
出错帮助这样写道:
                           出错号码列表[出错号码3300]
◆相应的CPU 表示基本型QCPU,表示高性能型QCPU,表示过程控制CPU,表示冗余CPU,表示MELSECNET/H远程I/O模块
◆出错号码(SD0) 3300
◆出错消息 SP. PARA ERROR
◆公共信息(SD5~15) 文件名称
◆个别信息(SD16~26) 参数号
◆LED状态(RUN) 关闭
◆LED状态(ERROR) 闪烁
◆CPU的运行状态 停止
◆检测时间 电源接通/复位时/STOP→RUN
◆出错内容和原因
在GX Configurator上设定的智能功能模块参数中的起始I/O号码和实际I/O号码不同。
◆对策
检查参数设置。
我该怎么办呀?
09-08-09 11:12
把PLC上模块拆下,只写入个空程序试一下;
09-08-09 11:22
按照您的方法试了,可还是闪烁呀!!!我真无奈了!!!
09-08-09 11:27
是新的吗?
09-08-09 11:44
昨天还好好的呢,这个PLC刚用不久呀!昨天我就传了个程序,然后就闪烁了!。现在闪个不停啊!!!
09-08-09 11:47
呵呵;把I/O设置要改一下;
09-08-09 12:10
能告诉我怎么改吗?我这里急坏了呢~
09-08-09 12:12
在GX Configurator上设成与实际配置一样的;
09-08-09 13:05
设置完了,还是那样呀!55555555555
09-08-09 13:27
问题解决了!
                希望对以后出现这样问题的朋友能有帮助!先对我的解决步骤描述如下:
将PLC参数中的,PLC文件、PLC程序、引导程序设为系统默认值!载入程序即可!!!
09-08-09 14:53
上一页下一页
