首页 电工技术 电工技术
主题:色环电阻计算器
点击:3337 回复:3
附件:
[本地下载]
09-08-04 22:35
试用了一下,是个好东西!
色环颜色所代表的数字或意义
色 别 第一色环
最大一位数字 第二色环
第二位数字 第三色环
应乘的数 第四色环
误 差
棕 1 1 10
红 2 2 100
橙 3 3 1000
黄 4 4 10000
绿 5 5 100000
蓝 6 6 1000000
紫 7 7 10000000
灰 8 8 100000000
白 9 9 1000000000
黑 0 0 1
金     0.1 ±5%
银     0.01 ±10%
无色       ±20%
示例
1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图1的电阻为27000Ω±0.5%。
   2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2的电阻为17.5Ω±1%
表示27000Ω±5% 表示17.5Ω±1%
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则
阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。
     阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。
     阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。
     阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。
09-08-05 13:25
很实用的东西,谢谢
09-08-05 19:27
下载,谢谢
09-08-07 21:12
