主题:STEP7win中的置位和立即置位有什么区别啊?
点击:4280 回复:7
ylof1986
置位和立即置位有什么区别啊?
复位和立即复位有什么区别啊?
09-08-03 10:40
ye_w
这个“立即”必须跟物理输入输出点有关。
通常PLC的输出跟扫描周期有关。
立即置位跟扫描周期无关,条件成立的话,立即同时刷新过程映像寄存器和物理输出点。置位是跟扫描周期有关,必须刷新过程映像寄存器,然后再统一更新物理输出点。
最后修改:
2009-8-3 12:56:52
09-08-03 12:55
lwcccf
以前还真没注意这事,也跟着学习了。楼主说说在实了际程序中的应用。
在什么情况下能体现这个区别。
09-08-03 15:41
ZCMY
立即置位主要用于高速处理的场合;
当执行条件达到时,马上执行,而不是等扫描周期结束后;
09-08-03 16:33
ylof1986
原来如此,我用四天时间把深入浅出S7 -200看了一遍,看来还有很多没有懂的
09-08-03 21:07
zhougangq
深入浅出200,我几个小时,就看完了的
09-08-04 08:53
ZCMY
呵呵;如果你PLC已经学的基不多,当然再看这个入门级的书就快多了;
09-08-04 09:05
lixiaobai
立即输出,就是不用等一个扫描周期结束后再输出,而是马上输出
09-08-06 21:22
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
