首页 数控论坛
主题:问一个菜鸟问题
点击:2651 回复:24
我是数车     我在做工件的时候为什么同样的转速   同样的进给速度为什么表面质量截然不同     且还是同一个材料    那位师傅能俺解答下     谢谢!!!表情
09-08-01 18:14
是同一把刀具吗?
09-08-01 19:40
同一把刀   同一个床子   这是什么问题?
09-08-01 20:54
觉得应该还是材料有不同
09-08-01 21:23
有那些不同?     还是一根材料   就是搞不懂啊
09-08-02 13:49
材料是不是在高温下发生变化了   我是没有加切削液   那是不是个严重问题之一啊
09-08-02 13:56
看看丝杠是否有间隙,或是螺母松了
09-08-05 21:25
哦  谢谢   没考虑过   我再   试试吧
09-08-07 20:16
sya
假如是数控车床的话,同样的转速,同样的刀具,同样进给速度和材料,还应考虑工件直径,因为线速度变化了,加工的表面粗糙度就不同了。
09-08-15 20:45
刀的素线影响光洁度!,是吗?
09-08-30 16:32
上一页下一页
