作者:Dick Johnson,Con trol Engineering顾问编辑
开放式标准、便携式控制引擎
PACSystems智能平台依据开放式标准设计,具有便携控制引擎、独用开发工具和通用开发环境。据称它给控制工业带来了革命性的改变,“它使得控制集中起来,而不仅仅是分离元件和器件的整合。”使用PACSystems智能平台,用户可以利用功能强大的工程环境完成多种操作。PACSystems系列产品主要致力于工程和商业问题,例如高生产率和通讯开放性,以及帮助用户提高自动化系统的整体性能,减少工程成本并极大地减少考虑平台短期、长期使用及寿命的必要。
使用相同软件、无需电池
Modicon M340型PLC填补了采用专用开发软件的Modicon Quantum和Premium控制器产品线。Modicon M340型PLC据称可提供强大的价格和性能优势,因为它不再使用电池、具有紧凑的尺寸(4英寸高3.7英寸深)、使用只有1.25英寸宽的64位高密度I/O端口卡、带有飞线的预制电
缆。而且,这些PLC使用CANopen网络减少了现场布线,降低了安装成本,使用USB电缆而不是专用电缆。它们还具有改进的处理能力、4MB存储空间(最高可扩展至16MB)以及每毫秒70K条指令的执行速度。它们超过了IEC标准针对冲击和振动的要求。
体积小性能优的控制器
新型紧凑FieldPoint控制器带来了更好的性能、更快的处理速度和比其上代产品显著提高的以太网吞吐量(10倍)。NI cPF-2220、cFP-2210和cFP 2200型控制器包含一颗400MHz的PowerPC处理器和Wind River VxWorks实时操作系统
,足以实现更高的处理能力和更快的数据分析。cFP-2200具有128MB的SDRAM和板载存储,cFP-2210具有256MB的SDRAM和高达128MB的板载存储。cFP-2220具有双以太网端口,用于实现企业内部网和制定I/O端口网络,3个RS232 端口和一个RS485端口用于使用串行设备。为了登陆并向外部存储设备传输数据,控制器包括了一个额外的USB端口和可移除的CompactFlash插槽。cFP-2220也具有板载内存2倍的SDRAM,高达256MB,可以在控制器本身存储更多的数据。控制工程师可以使用LabView Real-Time工具在这些新型控制器上创建独立嵌入式系统。
