主题:问几个关于电气方面的知识
点击:1802 回复:14
gfy4003
在电工书上,有这样说的, 一个接点.最多只能接2根线.
但是我看到, 有的地线 有的零线, 3根 ,4根的都接在一个点上, 不知是不是违返了电工知识
谢谢各位!!
09-07-27 21:29
泉州土土
其实同一个点接,2根以上的线是可以使用啦。
但是很容易出现松动或者脱落的现像啦。
09-07-27 22:36
梦飞
理论而已
主要是针对控制电路
09-07-28 01:19
YXBK
这个接点指的是接触器、继电器这类电气上的接线端,记得在读书时设计电路必需要把这个考虑进去
最后修改:
2009-7-28 7:26:31
09-07-28 07:22
赵细顺
最好是接两根,但实际操作上都没按规定去做。
09-07-28 08:36
马龙
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 08:45
we9forps2
地线和零线接一个点?...OH MY GOD!
09-07-28 08:52
估计是看错了吧?
会出问题的
09-07-28 09:16
浩色之徒
地线和零线一个点的话漏保早跳闸了
09-07-28 09:37
lwcccf
楼主你理解有误,一个接点.最多只能接2根线. 是一个接点就是一个接线点,最多只能接两根线,接多了会接触不好,这个是规定。
你说的接地线,就不是接点了。
09-07-28 09:48
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
