首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:问几个关于电气方面的知识
点击:1802 回复:14
在电工书上,有这样说的, 一个接点.最多只能接2根线.
但是我看到, 有的地线 有的零线,  3根 ,4根的都接在一个点上, 不知是不是违返了电工知识
谢谢各位!!
09-07-27 21:29
其实同一个点接,2根以上的线是可以使用啦。
但是很容易出现松动或者脱落的现像啦。
09-07-27 22:36
理论而已
主要是针对控制电路
09-07-28 01:19
这个接点指的是接触器、继电器这类电气上的接线端,记得在读书时设计电路必需要把这个考虑进去
最后修改:2009-7-28 7:26:31
09-07-28 07:22
最好是接两根,但实际操作上都没按规定去做。
09-07-28 08:36
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 08:45
地线和零线接一个点?...OH MY GOD!
09-07-28 08:52
估计是看错了吧?
会出问题的
09-07-28 09:16
地线和零线一个点的话漏保早跳闸了
09-07-28 09:37
楼主你理解有误,一个接点.最多只能接2根线. 是一个接点就是一个接线点,最多只能接两根线,接多了会接触不好,这个是规定。
你说的接地线,就不是接点了。
09-07-28 09:48
上一页下一页
