首页 电工技术 电工技术
主题:电缆?
点击:5601 回复:21
可以,同样等于140平方。只要接线可靠
04-08-21 14:33
jzz
我同意1+1>2,可以从散热方面考虑!
04-12-07 16:18
jzz
保险不可用两根代替一根!
04-12-07 16:20
引用 上山下乡 在 2004-8-20 23:41:00 发言【内容省略】
同意,这主要从散热和交流的集肤效应二方面来分析,如果不考虑接线电阻的话是70+70的散热优于140。
04-12-07 16:35
集肤效应  顶!
04-12-07 16:46
引用 jzz 在 2004-12-7 16:20:00 发言【内容省略】
为什么?
04-12-07 16:51
引用 machelec 在 2004-8-20 18:18:00 发言【内容省略】
machelec这个问题确实刁钻,我认为如果精确地说1A+1A〈 2A,因为二个保险不可能完全一样,即必有一个电阻大一点一个电阻小一点,很明显二保险分得的电流比不同,如果2A的电流可能是1.1+0.9,这时有一个会断,紧接着另一个也顶不住了。
记得以前老师讲过二个二极管不可以并联当一个用,因为二个PN结存在差异,始终只有一个导通
04-12-07 17:17
完全可以。
无论是通容,散热,机械强度,我认为都没有问题。
1+1》2
04-12-22 11:08
浪费呀浪费
04-12-22 11:13
顶,1+1>2,电缆横截面积越大,载流倍数越低
04-12-22 11:40
上一页 下一页
