首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达程序注释问题已经解决!
点击:5540 回复:10
用了一 年多的台达PLC,每次编写好程序,注释完成,保存后,从新打开工程注释就没有了。这个问题一直困绕我,上次在论坛上发帖也没得到解决。
     前几天,我空闲的时候,翻看以前的旧帖子,发现一个朋友回帖说:注释做好后,可以保存的,但具体怎样去做,忘记了。我想,既然能有人能做到,应该是那个设置的问题,自己就打开台达的一套程序,把软件所有的功能都看了一遍,还是没找到,在我修改了程序一个小地方后,选择“另存为”时,看到保存类型里有两种保存类型,一般默认的是(WPL FiILes)这种类型,还有一种是(WPL prject),我就试着换成(WPL   prject)类型保存,保存好后,关掉软件,从新打开,选择显示注释,没想到看到了注释,当时心里真的很开心。
     我想这个问题,有很多用台达的朋友都遇到过,希望能帮到你们!
09-07-25 10:14
朋友们,记得以后用台达PLC软件时,编写好程序,保存类型用(WPL prject)类型。
09-07-25 10:17
谢谢赵工分享经验,有好的东东拿上来分享。
09-07-25 12:41
很有用的经验;实用的小经验,不知道时可能要摸索很久。
09-07-25 13:20
哎,本来我学自动化的,出来以后去做高压去了,好想做回plc,现在都忘了好多了
09-07-25 17:15
谢谢楼主了
09-07-25 22:21
我这里一直都正常,保存的是WPL FiILes类型。用的版本是2.11.60
09-07-26 08:28
引用 zxc6688 在 2009-7-26 8:28:22 发言【内容省略】
我的也一样 啊
09-07-26 15:37
也许是版本的问题,保存类型不一样。
我用的是2.08,用WPL FiILes保存不行,用WPL prject保存才能看到注释。
09-07-26 16:45
以前我用2.08重新打开文件后注释就没有了,郁闷!后来用2.11的只要保存了那注释还有的。
09-07-27 17:22
上一页下一页
