首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7200系列PLC的故障处理(转)
点击:1105 回复:4
这是本人的一点维修总结,如果有欠缺之处,还望各位师傅指正批评。谢谢!
1、200 220v  plc上电烧毁,一般是电源板103 1w的电阻烧毁,更换一般故障可解除;
2、200 24v  plc上电烧毁,一般是电源板二极管击穿,更换一般故障可解除;
3、 200 通讯故障,一般是75176接口芯版损坏,如果更换未能解决问题,可查芯片旁边的二极管与保护芯片,一般更换之后故障可排除。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=94777&Name=zzhongele
09-07-23 13:36
也许不止是单个元器件的问题
09-07-23 14:25
我用国产的线烧过一个二极管。呵呵
09-07-24 07:49
希望师傅给补充一下,谢谢
09-07-24 11:25
谢谢分享,收下了
09-07-27 21:26
