首页 数控论坛
主题:Fanuc 18T 系统 开机出现414报警
点击:6288 回复:8
Fanuc 18T 系统 开机时出现414报警。显示XZ轴伺服错误(诊断204 #6 OFS为1)
09-07-22 16:30
请大家帮忙解决
09-07-22 16:35
伺服放大器有问题了吧,OFS的含义:伺服系统的电流值A/D转换异常。
09-08-27 11:13
1伺服放大器有问题了
2电机电缆线,反馈线
可以用交换法试试
09-08-28 13:09
换个板吧
09-09-06 13:40
连接电缆和驱动器,可用交换法试一下.
09-09-09 08:52
这是某个轴检测系统出错。
您应该确定伺服放大器和电源模块的显示。
会有对应的错误代码。
然后参照马达维修说明进行修理,书号:B-65165CM
希望对您有用。
09-09-09 09:27
到底是哪个轴啊,X?Z?还是2个轴都有,说清楚些,要是2个轴都有,前面说的都不对
09-10-09 22:01
有可能是电源模块问题,你可以看看哪个模块上出现报警数字就知道是哪个了,很简单的
09-10-09 22:03
