主题:FX2N系列PLC控制步进电机
点击:2439 回复:12
云伴风回转
我想问问坛里各位高手,谁做过PLC控制步进电机的程序啊?
我一点投绪也没有,请各位给我点启示~!例如,PLC接受的是脉冲信号,用脉冲的频率来控制步进电机的快慢,是吧?那么这个频率是怎么转换的,用1PG的模块,之间的信号是如何转换的?还有,就是编程的话,用什么指令?
谢谢~!
09-07-21 12:23
YXBK
PLC是发脉冲,步进驱动器是接受脉冲,指令有57 58 59 ,具体用法就看编程手册吧
09-07-21 12:37
fumz78
对于步进或是伺服来说,在其它条件一定时,脉冲频率越快,电机转速是越快的
至于1PG,的说明手册中有和步进的接线例子,也有程序例子的
对模块的编程是通过指令FROM/TO读写缓冲区来实现的,每个缓冲区都是有特定的含义的
09-07-21 12:40
ZCMY
FX2N晶体管型的本身可以带两轴,但功能不强;
1PG与主机也是通过FROM/TO操作的;
09-07-21 13:26
云伴风回转
好的,我看下1PG的手册再来向大家请教~!
09-07-21 13:35
sqhuang
步进电机是每接一个脉冲就运行一个固定角度,因此改变脉冲频率可以改变电机的转速。
09-07-21 16:29
lixiaobai
PLC发送脉冲,脉冲的频率控制电机的速度,脉冲个数控制电机的转动量
09-07-22 20:09
云伴风回转
其实这频率跟个数还就是一回事情吗?
频率越快,个数当然越多,个数越多,那么速度自然快了~!
09-07-24 08:33
YXBK
并不是个数多就会快,个数越多那电机转的圈数越多
09-07-24 12:44
chshmy00
该帖内容不符合相关规定!
09-07-24 15:32
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
