主题:求助,三菱PLC的储存块(如附图)应该怎么添加
点击:3467 回复:13
buzouchen
各位大大,请大家帮帮忙告诉我三菱PLC的储存块(如附图)应该怎么添加,PLC程序上面需要怎么设置,储存块里面的跳线需不需要跳?
因为我们公司里面的A2系列PLC 模块只有20K步,现在已经满啦,想要添加功能,有30K步的储存块无法添加,手头上也没相关说明书,请大家帮帮忙,谢谢了!
09-07-18 19:14
fumz78
麻烦了,A的资料难找,现在用的人也不多,还是尽量先找到说明书,通过供应商向三菱找下看看
09-07-18 21:16
buzouchen
呵呵,那只有问设备厂家要了。谢谢 fumz
另外,请教一下大家,我手头上有齐备件,前两天有试过不过程序好像写不到储存盒上,PLC程序上大概会有那些参数要设置呢?
09-07-18 21:39
fumz78
写不进去有什么提示,程序是不需要设置的
09-07-18 21:57
buzouchen
一开始接上去后发现plc程序不见了,吧储存盒拿掉后,程序还在,重新接上,把程序写上后发现仍然超处容量,我的程序是20456步,接上的储存盒是30000步的,查看PLC程序里面的参数部分的PLC参数页面,里面内存容量设置仍然和没加内存进去之前一样是20K步(该参数可改)。
我准备下周再去吧那个参数改为30K步(因为有个设备就是使用A1系列的就是用8K步的储存盒,然后查看该设备的程序的参数设置里面的那个参数也是显示是8K步的)。
09-07-18 22:06
ZCMY
呵呵;
A1S的存储器我插上就直接运行卡上的程序;用电脑写入也是写到卡里的;
09-07-19 08:09
ZCMY
你的CPU是A2SH还是什么型号?
09-07-19 10:07
ZCMY
有一点很奇怪;
A2不同的CPU存储容量有8K 14K 30K 60K;
你的如何是20K,检查一下设定是否存储器有其它占用了;
09-07-19 14:48
fumz78
[quote][b]以下是引用
ZCMY在2009-7-19 8:09:10
的发言
呵呵;
[/quote]
这样像FX,FX的用存储卡不需要特别设置,直接写入和直接运行,Q的需要CPU上的开关设置
09-07-19 15:52
ZCMY
A系列的卡只能设不同的存储容量;
其它没什么好设的;
09-07-19 16:09
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
十五五开局,国产工业网络安全迎来历史性拐点:AI 智能体倒逼自主可控加速
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
