“变压器放出去的每一趟都经过计量的,当补偿投入时,电流也明显增加了”。这句话我不太明白。你计量的是单独的电容补偿回路吗?如果是,有电流是很正常的。但有电流并不一定有有功功率(注:我没打重复,是两个“有”。)。你不仿测测补偿电容和用电设备的总电流,也就是变压器低压端的线电流。如果我没判断错的话,电容补偿系统工作后,总电流会变小。
当然只要是用电设备,肯定会有电能损耗,电容也一样。但其损耗应该不会很大。
楼主如果有了正确的判断,请跟个贴,说明一下,在线等待。
点击:3494 回复:11
