首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于FX2N系列PLC 的浮点运算问题
点击:1304 回复:8
各位前辈,问题是这样的 在三菱FX2N 系列PLC中 , X0闭合 、  D300(设定值) >= D310(实际值) 时 ,每当有一个脉冲时 D300 就加 0.1  ,数值存入D310 , 直到 D300 = D310 , X1 闭合时 ,D300 <= D310 时, 每当有一个脉冲时 D300 就减 0.1  , 数值存入D310  直到 D300 = D310  !怎么做到啊 ,我做了好久没做出来, 加的时候还可以,减的时候数值就跳到N大的负数了!晕啊!望不吝赐教,这里先谢过了!
09-07-07 18:48
有谁知道,帮帮我啊!急啊~
09-07-07 20:15
你的要求好像不是太明白,是不是反了“X0闭合 、  D300(设定值) >= D310(实际值) 时”,换一种方式“D300(设定值) <= D310(实际值) 时
09-07-07 20:34
x0  x1 就是一个三位自复位的选择开关, X0 为1 时 D300 加 0.1,X1 为1 时加 D300 减 0.1 ,两者只能有一个动作,不能同时动作!
09-07-07 21:24
1,浮点数运算要用浮点数专用指令
2,要加减0.1不能直接用常数,要用寄存器进行转换,比如 DEDIV K1 K10 D20   所以在加减0.1时就用D20
09-07-07 22:21
把你这一段的程序监控图截图贴上来看看
09-07-07 23:17
问题解决,我在取中间寄存器的时候取错了,没有取同一寄存器内的数据,谢谢各位的帮忙!谢谢!
最后修改:2009-7-8 18:41:50
09-07-08 18:41
呵呵,编程时常有的错误了
09-07-08 21:34
我非常想要,您什么时候方便发我一份好吗?
jjc81918@163.com
09-07-11 15:16
