首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC编程软件GX Developer8.34L-C
点击:3554 回复:14
我安装的三菱PLC编程软件GX Developer8.34L-C为什么样不能用啊表情表情
09-07-06 09:16
怎么不能用呢,你要说清楚
09-07-06 09:34
应该是有提示的,把提示的内容传上来
09-07-06 09:37
呵呵;不会又是安装时监视功能选上了吧;
09-07-06 09:57
安装时监视功能i没选上,新建时出现“工程初始化失败。工程不能打开。”另问怎么样上转图片
09-07-06 10:14
这个已经有不少人碰到了,
和你的电脑系统有关系,换个高版本的软件试下,或是重装系统看看
09-07-06 10:18
各位师傅,我用FX2N写的梯图怎么无法保存?
09-07-06 11:18
梯形图转换一下,没有逻辑错误可以保存;
09-07-06 11:25
关注一下。。。
09-07-06 19:23
可能要重装系统试试了
09-07-07 19:38
上一页下一页
