首页 数控论坛
主题:刀具寿命管理在加工中心中的应用
点击:2729 回复:6
各位人兄啊,谁会数控机床的刀具管理啊,也就是通过什么程序或内部代码使刀具使用一定的时间后,提示用户更换刀具,可不是通过激光或其它在线检测啊.我现在查了很多的资料,上面只是提了一点点,更本没有具体的例子,谁做过这方面的工作啊,请教了,如果能给我个具体的例子就更好了.
09-07-01 21:51
这个还真没听说过
09-07-02 13:46
可以外加光纤传感器的
09-07-02 21:54
可以通过内部参数(9000以后)进行设置
09-07-08 16:11
该帖内容不符合相关规定!
09-07-13 22:41
如果你的设备(OFFSET)界面上,有TOOLLF功能,编个程序就可以实现。G10
09-07-16 10:47
0I-MB系统
09-08-15 16:33
