主题:一模块损坏,里面一个电阻烧毁了,请教大家这是个什莫电阻?
点击:3061 回复:18
音乐方块
最近机器上的一个模块坏了,拆下来,发出很大的糊味,拆开发现里面的一个元件烧毁了,找了一个相同的模块对比了一下,是一个电阻,万用表量不出阻值,电阻色标是:黄紫银黑,请教各位大侠了,这是个什莫电阻?
还有我从别的地方拆了一个,不过个头比原来的小很多,能用吗
09-07-01 17:43
YXBK
个头比原来的小很多
这样不能用,功率不一样了
09-07-01 18:40
charleszhang
不能用,比他大的可以,小的不行。
09-07-01 19:30
zxc6688
应该是限流电阻,0.47欧姆。烧糊了可能有过流的地方。功率最好相同或稍大
09-07-01 20:11
知道一点
你小心剥开外皮,看是不是有漆包线缠着,用在“交流”电路
如果是,坏的原因是同直流啦
09-07-01 20:14
xinjihua
应该是色环电感。
0.47UH.
测量时应该是直通,没有阻值。
烧坏时不通,无穷大。
09-07-01 21:16
chenqing309
应该是电感
09-07-01 21:18
YXBK
xinjihua
在 2009-7-1 21:16:20 发言
【内容省略】
色环电感的电感和色环电阻的阻值是不是一样的算法
09-07-01 21:58
hpqian
应该是一样的吧!
09-07-01 22:29
xinjihua
是一样的!
09-07-02 08:18
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
