首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服电子齿轮参数问题
点击:942 回复:8
请问高手,电子齿轮公式中每脉冲对应的进给量,减速比和滚珠丝杆进给量是如何得到的?是估算还是根据伺服参数有关?我是三菱的
09-07-01 16:07
那请问PB=10mm,是怎么得到?估算吗?
09-07-01 16:32
PB=10mm这是导程,是由你的丝杆决定的,改变不了的
09-07-01 16:41
呵呵;
这是你丝杆的规格,就像螺纹的螺距一样,你可以定货时向厂家定购时注明;
09-07-01 16:48
那请问还有参数每脉冲对应的进给量和减速比如何得到呢?
09-07-01 16:52
这里的减速比也是指电机外实际的齿轮比,这个在机械机构定好后也是不变的
每个脉冲的进给量,这个可以算出来,知道了发出一定的脉冲量,丝杆进给多少,用进给量除以脉冲数,就是每个脉冲的进给量
09-07-01 16:56
呵呵;减速比是外部机械的传动比,直接带的话就是1:1;
至于每个脉冲的进给量,这个就是你想要的数值;
调电子齿轮就是为了得到这个数;
09-07-02 08:54
这个可不能估算,要精确的算出来的
09-07-02 20:38
