首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200 PLC之PPI协议
点击:761 回复:3
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=92308&Name=jczwfy
09-06-30 12:40
网站这样发布blog的方式有点问题。
建议:当发布blog的时候,新帖子上不光光只保留一个链接,最好是能有部分内容(让大家对这篇BLog有个基本的了解,然后根据需要进一步行动),如果想看详细的话,请点击原文链接地址是最好的。否则这样的帖子太没有意义了。
09-06-30 17:07
引用 ye_w 在 2009-6-30 17:07:47 发言【内容省略】
说的有一定道理,不过去BLog看,也是不错的,就是还要注册一下了
09-06-30 22:29
博客转到论坛来是直接把博客的文章整体都转过来的,不需要去博客看也可以的。
但是由于博客和论坛用的代码不一样,有时候博客发表的文章被编辑修饰等处理了的话,有时就会出现这个现象了,这个问题目前还不好解决。
09-07-01 11:56
