主题:三菱问题
点击:1470 回复:11
sprite914
我用的定位模块型号是QD75D1和马达RK596AAE-P25,然后我在写程序时按照手册来写定位模块程序,但有经验师傅跟我这样写是不对,要考虑电子齿轮比,请教各位高手,为啥呢?
09-06-30 09:58
fumz78
电子齿轮比是要考虑的,这个和你实际的工程有关系,机械结构等有关系
如果只是学习,可以先不考虑这些,先让伺服按一定的动作动起来,以后在考虑位移准确性等
09-06-30 10:01
ZCMY
呵呵;电子齿轮比在伺服驱动器上设定;
你编程前要先算好,最后定位模块的频率及脉冲量与这个都有关;
09-06-30 10:10
fumz78
有伺服驱动器电子齿轮可以调
QD75中也有个类似电子齿轮的参数,也可以调这两个参数
这些参数在模块手册中都是有详细介绍的,用的时候可以看下手册
09-06-30 10:31
sprite914
手册上说每一转的脉冲数(Ap)=伺服电动机每一转的分辨率,那我现在没有伺服我用的步进马达型号RK596AAE-P25,我如何从该马达上查出这个参数呢?
09-06-30 11:23
YXBK
步进马达是看驱动器的细分了
09-06-30 11:37
fumz78
首先要知道没设置参数时,步进细分后多少脉冲转一圈,这个步进的手册或是驱动器上都会表明的
然后再去考虑设置参数
09-06-30 11:52
ZCMY
呵呵;步进的细分与伺服的电子齿轮类似;
但设置的范围小的多;
09-06-30 12:55
lixiaobai
当然要考虑电子齿轮比了,因为只有先知道这个比值,才能知道多少脉冲对应多少距离与速度
09-06-30 22:06
楼主用起来了没有?呵呵,QD75是个好东东,多用用,什么功能都试试,功能很多的,6021368
09-07-01 11:46
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
