主题:用SEGD解码输出数码管显示用几个端口?????
点击:1349 回复:5
it_nexter
把减后的数值个位及十位分别存入D10 D11;
用SEGD D10 K2Y0
SEGD D11 K2Y10
分别显示;
注意对应用的是Y7 Y17会被占用,但七段码又没有用
这句话不太明白,如果两个数码管,那么就是14个输出端口被占用吗?还是每个数码管只用一个??
09-06-29 21:32
YXBK
是要占十四个输出点
09-06-29 23:34
fumz78
K2Y0是包括Y0到Y7共8个
K2Y10是包括Y10到Y17共8个
数码显示只要接7个就可以,所以第8个Y7/Y17虽然没有接数码管,但此程序已把这点占用掉了
09-06-29 23:57
ZCMY
2位数码占用的是Y0~Y17共16点;
Y7 Y17会一直为OFF;
09-06-30 08:58
lixiaobai
要用到16个输出点,有两个实际没用于显示,但是被占用了
怎么又开了个帖,在上一个给回复了啊
09-06-30 20:19
pelywang
K2Y0、K2Y10已占用了Y0--Y7、Y10--Y17共16点,但SEGD解码只是用了14点即YO--Y6、Y10--Y16,Y7及Y17虽没有显示但是在K2Y0、K2Y10程序中被占用了,所以。。。
09-07-02 00:19
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
十五五开局,国产工业网络安全迎来历史性拐点:AI 智能体倒逼自主可控加速
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
