首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:数码管显示倒计时,急!!!!
点击:2724 回复:3
用30减去一个一秒的脉冲计数,可以让PLC内部产生倒计时,那么怎么将这个数字显示到数码管上呢???很急啊
09-06-29 14:06
把减后的数值个位及十位分别存入D10  D11;
用SEGD D10  K2Y0
  SEGD  D11 K2Y10
分别显示;
注意对应用的是Y7  Y17会被占用,但七段码又没有用;
09-06-29 14:36
这句话不太明白,如果两个数码管,那么就是14个输出端口被占用吗?还是每个数码管只用一个??
09-06-29 20:58
引用 it_nexter 在 2009-6-29 20:58:29 发言【内容省略】
意思就是Y7、Y17都会被占用,不要再用在程序中的其它地方了。虽然实际没有用在显示中
09-06-30 20:11
