首页 电工技术 电工技术
主题:轴流风机的奇怪问题
点击:3065 回复:21
今天我们单位的轴流风机的电机出现了奇怪问题:轴流风机启动后,声音很难听,风流很小。到现场判断是缺相。当时我用前行电流表看卡下电流判断是不是缺相,点启动按钮很快的卡了下3相电流,我很奇怪的事3相都有很大的电流,但是电机嗯嗯的响但是不转,我想是缺相无疑。我检查电机的接线腔有一相接线从线鼻后面断开,但是有些虚连,这个接线腔里有6根线引到风机外的接线腔。我找了一根线把这根线换了后启动正常。
  我认为缺相的话应该有一相没电流,所以我用钳形电流表卡电流。但是3相斗有非常大的电流,我想是不是因为那一相有点虚接。我想问下是如果电机有一相虚接的话为什么会有这种现象啊,能不能从理论上帮我分析下.
09-06-28 20:28
你这个电机一定是角接吧!如果是角接的话有两组线圈工作,有一相是不工作的!你可以画个图看看就知道了!
09-06-28 21:29
那位什么会有电流呢 3相都有啊!
09-06-28 22:02
是不是电机轴承的问题
09-06-28 22:15
电机的额定电流是多少,测出来的又是多少
09-06-28 22:33
引用 lixiaobai 在 2009-6-28 22:15:15 发言【内容省略】
确定是缺相,问题已经解决。
09-06-28 23:23
引用 YXBK 在 2009-6-28 22:33:11 发言【内容省略】
电机是35KW的电机,平时的电流在50多A
09-06-28 23:25
我的意思是缺相时你所测的电流
09-06-29 06:22
有点怪的问题
1.35kw电机用没用星角电路?lz没交代
2.“我检查电机的接线腔有一相接线从线鼻后面断开,但是有些虚连,这个接线腔里有6根线引到风机外的接线腔。”看的有点晕。后一个接线腔是不是控制柜?
3.lz根据钳形表电流+声音就判定缺相------高。没用常规的电笔,电压表复检。三相电流都很大没理由认为缺相啊。
4.“有一相接线从线鼻后面断开,但是有些虚连”,“我找了一根线把这根线换了后启动正常。”
35kw电缆多粗呀,为什么没重新接上?-----原部线不当。
综上:电路是星角,钳形表卡错位置了
09-06-29 07:12
那一相有点虚接。
这就是问题所在之处,没完全断开,电流可以检测出来。
09-06-29 07:48
上一页下一页
