首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于时间继电器的使用
点击:2243 回复:15
请问高手:我想做一个延时控制的电路,时间由一分钟到一百个小时可调,(通过文本显示器设定时间)请问这个程序该怎样编?
09-06-28 11:15
这可以用时间继电器加计数器组合来使用,你用什么型号的PLC
09-06-28 12:36
呵呵;首先要确定好这个时间如果断电了需不需要保持;
09-06-28 13:11
台达PLC
09-06-28 13:39
断电不用保持的
09-06-28 13:41
引用 YXBK 在 2009-6-28 12:36:00 发言【内容省略】
就是时间调节范围太大(1M~100H)而且是随机调整的,和计数器组合来使用也是不方便的
09-06-28 13:49
呵呵;
可以把30分钟以内的直接用定时器;
超过的可以用分钟脉冲来计数;
不过对于PLC连续运行100小时,中间不能断电,你是什么设备?
09-06-28 13:50
工程部对产品进行老炼以检测其使用寿命的设备
09-06-28 13:57
哈哈 理论要联系实际了
你的设备要让使用人用起来简单,你设计就要考虑周全。
好 你的要求是100H-----1M;我们习惯xxxHxxM,H变化范围0-100,M变化范围0-59
在程序中先确定计时精度,比如1M,由于PLC一般没有1M时钟脉冲,要自己编比个;
将文本器输入的时间换算成M,再用1M脉冲和计数器完成你的题目还难吗?
09-06-28 18:36
如果是以一分钟为单位来做由一分钟到一百个小时可调的程序,那么可以用以分钟时钟信号驱动1#计数器,计60(就是一小时).再用一小时信号驱动2#计数器计100个小时.这样在触摸屏上设置X小时X分钟就可以了.如果在触摸屏上只设置X分钟,如1分钟到6000分钟,那么只用1#计数器就可以了.停电问题不必考虑,因为停电后PLC是不能继续计数/计时的.可以用一台UPS电源来保证PLC不断电,以保证实验的准确性.
09-06-28 19:47
上一页下一页
