单片机论坛
主题:求助:RS232数据通讯时,同步LED灯自动闪烁?
点击:3840 回复:6
whywj2008
各位同仁,目前我用+5V连接一个限流电阻和一个LED灯,并接在RS232的收发数据线上,设计本意是想在进行数据通讯时,LED灯能够自动闪烁,但按上述方法连上后,发现灯常亮,不能够实现LED灯自动跟随数据进行闪烁,有没有使用过类似方法的,请教小弟一下,先谢啦。
09-06-26 09:55
知道一点
如果通讯指示灯电路这么简单还要硬件设计干嘛
09-06-27 08:13
xlian
算算你的通讯速率,只要线路上有数据时,LED灯肯定就亮了.
09-06-27 09:39
知道一点
他的电路是不是有问题,为什么接+5V?RS232好像是+— 电压
09-06-28 20:03
hjyhjy
可以的,加个三级管,TXD,RXD接三极管的B极
09-06-28 23:28
新子
该帖内容不符合相关规定!
09-08-14 13:53
wlqmutou
该帖内容不符合相关规定!
09-08-27 12:49
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
