主题:人机界面 PLC 温控表 问题
点击:1899 回复:11
suding
温控表的数据是存储在PLC的哪里如何查看。而且如何通过VB在人机界面上显示啊?比较急啊谢谢大家帮帮忙!
09-06-25 16:40
ZCMY
呵呵;
恐怕你自己都把自己搞乱了;
如果你的温控表通过RS485与PLC通讯,对应的数据会传到PLC的寄存器内;
具体的寄存器地址要看通讯的程序;
有了这个地址,直接在人机界面上显示就行了,不需要你说的VB;
除非你用工控机;
09-06-25 16:51
a57546252
楼上的小女孩好可爱阿.
看她背后,有三菱…还有那个蓝白条相间的是松下吧,
最后修改:
2009-6-25 17:31:34
09-06-25 16:58
赵细顺
温控怎样与PLC通讯,没听说过。
只能用文本或人机通讯,给一个地址,就能看到数据。加一个温度模块。
09-06-25 17:07
风之力
赵细顺
在 2009-6-25 17:07:17 发言
【内容省略】
温控表怎么不可以跟PLC通讯啊?
只要支持通讯都可以啊。
09-06-25 17:31
fumz78
PLC和温控表通讯,道道温控表的数据存储在PLC中
人机和PLC链接直接显示PLC中的数据,那也可以把温控表中的数据显示出来了
这个难点是PLC和温控表通讯,可能程序要复杂些
09-06-25 23:05
ZCMY
a57546252
在 2009-6-25 16:58:24 发言
【内容省略】
是松下的;
09-06-26 08:35
YXBK
a57546252
【内容省略】
呵呵,看得很仔细呀
09-06-26 20:00
lixiaobai
温控表的数据可以放在数据寄存器中啊,地址自己选的啊
09-06-27 21:08
suding
是将多个温控表并联起来通过RS485传送到PLC的。但每一个表上的数据应该要对应一个寄存器上存储地址的啊,我想问的是我怎么没看到这些地址市多少。我程序上有几个功能块加密了。不是在那上面吧?要是的话那我岂不是看不了。人机界面上的监控画面是用VB做的,那么如何读取相应的数据并显示出来。
09-07-02 15:48
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
