首页 电工技术 电工技术
主题:农村民居离高压电线11千伏需多少米?
点击:4452 回复:10
农村民居离高压电线11千伏需多少米?    各位朋友可否告之?
09-06-24 23:56
没有11KV的电压等级,只有10KV,最少不得小于3米.
09-06-25 08:23
呵呵;
11KV  2M以上就行了;
09-06-25 08:30
这是安全距离,实际上考虑其它因素,设计时不可能是这么小,所以这个可以不用考虑;
09-06-25 08:31
引用 小笑笑 在 2009-6-25 8:23:47 发言【内容省略】
同意
09-06-25 09:39
这是怎么得来的,请赐教
09-06-25 11:26
引用 chenhao9862 在 2009-6-25 11:26:33 发言【内容省略】
这在电工手册上应该可以查的到
09-06-25 13:02
应该挺远的
10KV是3米
09-06-25 16:31
百度上转过来的    你那到底是10KV还是110KV啊   哈哈
目前,进入居民小区的电压等级均为10千伏左右,最高为110千伏。检测数据表明,输电线5米至10米以外的磁场水平不超过10微特斯拉(强度单位)。这只有一只开着的电吹风机产生磁场的七分之一、电热毯的五分之一。所以,居民对高压电线的电磁担忧,完全没有必要。
专家提醒,真正令人担心的是,倒是高压线距离太近,因触电引发的安全事故。为此,国家供电规范要求,高压线路距居民建筑的垂直距离需大于3.5米。
09-06-25 20:06
该帖内容不符合相关规定!
09-07-13 18:37
上一页下一页
