数控论坛
主题:脉冲当量和螺距
点击:1580 回复:3
jizengwei
龙门数控钻床,两个龙门轴一个为主动轴X,另一个为从动轴U,在实际工作中发现系统显示轴移动了一米,而实际测量却是多走了0.3毫米,此轴式伺服电机配合减速机在齿条上定位的,修改螺距还是脉冲当量
09-06-21 16:38
wushulin
一般来说二者都可以修改。理论尺寸是螺距和脉冲是配套的。如果脉冲和螺距不配套,编程和计算时都非常 的麻烦。如果是一米才误差0.3mm,这应该是补偿脉冲了。
09-06-21 16:51
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 22:21
sqhuang
脉冲当量只是一个脉冲而实际走的距离,应该调螺距吧
09-07-08 14:36
中控技术TPT引领“AI+安全”风险主动预测预警模型首台套项目落地广西华谊能化
人形机器人产业向实用进化
伊顿发布2024全球可持续发展报告
2025年6月份规模以上工业增加值增长6.8%
海关总署:上半年我国工业机器人出口增长61.5%
西门子Xcelerator上线五大新品,实现全制造流程的“一次正确”
全国率先探索,全球创新实践!茵梦达助力青拓集团3500mm不锈钢中厚板产线成功热试
2025年仪器仪表行业发展现状及市场前景分析调查
