主题:是PLC有问题吗?
点击:1969 回复:15
zyld798109
各位师傅:
最近遇到一个问题:有一台PLC,其输入端口用的是自带的24V电源,通电后,RUN灯亮,电源灯亮,可是按所有的按钮,没反应,看PLC输入端,其指示灯也都不亮,输入端指示灯也都不亮,(以前用的时候都是好好的,突然间发生的问题),不知是不是PLC出现了问题?
09-06-20 10:54
赵细顺
PLC 的24V电压是否有问题
09-06-20 11:04
guomei1345
应该是24V出现问题了
09-06-20 11:36
wushulin
先检查是不是COM线断了,会查机器故障,是做维修员最基本的。有上网发贴的时间,自己动手早就高定了。
09-06-20 11:53
YXBK
量一下PLC有无24V 电压输出
09-06-20 12:28
haozongxue
自己看看,把24V电源直接短接到输入端看看指示灯亮不亮?
不亮的话就查查24V电源也有可能plc本身的输入点公用线断了
要不不能全不亮
09-06-20 12:29
ZCMY
呵呵;PLC死机的可能性相当小;
输入接线及电压检查一下,都没有问题就是PLC的硬件问题了;
09-06-20 15:22
fumz78
什么型号的PLC
如果线没动过,检查没问题
那可能是输入输出板的问题了
09-06-20 23:43
qlin
综上所述,可检查:
PLC 的24V电压是否有问题,检查是不是COM线断了(把输入COM端直接短接到输入端看看指示灯亮不亮),
也有可能plc本身的输入点公用线断了;或者,输入输出板的问题。
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:
http://www.golden-book.com/339/
09-06-21 07:25
该帖内容不符合相关规定!
09-06-21 15:47
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
