首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:多个END
点击:1162 回复:10
今天看到一个程序,只有一个PLC,但里面有90小段程序,每段结束都有个END指令。请问这是为什么呀!不是一个PLC里面只能有一个END程序吗?请朋友指教》
09-06-19 21:33
那你也要把PLC型号说下阿,有的 PLC 是支持多程序功能的
比如三菱的q系列PLC中高性能的
多程序,每个程序结束都是有一个END的
09-06-19 21:48
只要编绎不出错,能下载下去就行了。
09-06-19 22:06
有的可能,虽有多段程序,但仅执行第1个END之间的程序。
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-06-20 06:22
欧姆龙的是只有一个END,别的就不知道了,你用的是啥牌子的PLC
09-06-20 07:51
呵呵;有的是程序设计阶段,用多个END分成多段一段一段调试;
搞好后应当把前面的END删除;
09-06-20 08:22
100个end,后99个没用
09-06-20 10:31
同意6楼的说法
09-06-20 14:13
应该是调试时用的,实际使用时,应该只走第一段
09-06-21 18:38
补充一下,是三菱Q系列的PLC,用在400t冲压机上。可以肯定不是调试用的,因设备已投产半年了。
09-06-21 18:59
上一页下一页
