首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我装WINCC 出现了点问题
点击:1157 回复:9
他出现[face=楷体_GB2312]该计算机上找到 SQL Server 2000 ServicePack 3 的 Instance WinCC[/face]
09-06-19 18:13
应该怎么解决
09-06-19 18:14
在安装wincc时最好电脑的系统是新安装的,不要装其他的杀毒软件之类的,这个安装起来比较麻烦,你要先安装好SQL 2000后才能安装wincc的。
09-06-19 20:55
麻烦死了
09-06-19 21:18
引用 zhougangq 在 2009-6-19 18:13:45 发言【内容省略】
当前安装的SQL版本与当前想安装的Wincc版本不符.
如果你是安装亚洲版本的Wincc,请安装SQL2000 SP3A ForWincc的版本,也就是Wincc附带的亚洲版的SQL.表情
09-06-19 21:40
引用 cvlsam 在 2009-6-19 21:40:02 发言【内容省略】
我从迅雷上下了西门子软件wincc6.0版.iso,那么属于什么版本的,SQL2000 SP3A 我也下了个IS0
09-06-20 17:16
该帖内容不符合相关规定!
09-06-20 17:35
要求SQL与WINCC版本一致,若SQL2000 B3亚洲版的对应WINCC6.0
09-06-21 12:43
到目前。还没搞定这个WINCC
09-06-21 18:28
按照提示,装新下的就可以了啊
09-06-21 18:37
