首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC INCP指令
点击:6882 回复:7
三菱PLC的INCP   Z1    指令累加的是地址还是所存的数据
谢谢
09-06-19 09:55
累加的就是Z1;
如Z1第一次为1、执行一次就是2。。。。。。。。。。
09-06-19 10:32
如果你用D0Z1,则Z1=0时,对应D0,执行一次对应D1,再后面依次D2、D3。。。。。。
09-06-19 10:38
Z是变址寄存器,所以最终改变的是地址
09-06-19 11:03
是指里面的数据,如果这个数据你用在地址上,那就是地址加一了啊
09-06-19 21:49
认同5楼说法。
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-06-20 06:38
累加的是数据,接到一个脉冲,里面的值就加1
09-06-22 10:46
学习了一下 三菱PLC真讨厌!
09-06-22 11:28
