对SoC感兴趣的同学可以看看
netX 100/500 - networX on chip
工业通讯的未来
描述
灵活的“高端”网络控制器,面向应用和通讯的高度集成单片系统
4个通讯通道,可以作为实时以太网或现场总线接口,每个通道可配置
新的系统结构,最优化的通讯,适合大规模数据吞吐
32位/200MHz CPU ARM926,运算能力达到200MIPS,支持Windows CE和Linux操作系统
片上集成双端口内存,AD转换以及图形控制器
netX是一种高度集成的网络控制器,它具有全新的系统优化结构,适合工业通讯和大规模的数据吞吐。
以32位ARM 926EJ-S为CPU核,主频200MHz,netX具有存储器管理单元,缓存,DSP,扩展的Java。片上集成144KB RAM、装有引导程序和实时内核的32KB ROM,能够满足较小应用的需求。对于Windows CE 和Linux,可以通过32位存储控制器外扩SDRAM,SRAM或FLASH。通过双端口内存DPM接口可以连接到主机系统,当配置为单机应用时,也可作为16位的扩展总线。netX包含丰富的外设功能:如UART,USB,SPI,I2C以及集成的显示控制器,可以满足广泛的应用需求。此外,netX采用中央数据交换,并可以自由定义4个智能通讯口。因此,netX是名副其实的“高端”网络控制器。
数据交换单元连接5个数据通道,分别是ARM CPU,通讯接口,显示单元,具有存储管理的主机控制器或外设单元。这样,控制器采用并行的方式传输数据,而不是传统的串行方式:只有一个共用数据总线,还要增加额外的总线分配周期。
具有4个通讯通道的控制器建立在两层结构上,而且相互等同。它们具有专门的ALU,并且有特殊的逻辑单元,通过Microcode来实现各协议的基本功能。其中,有两个通道集成PHY,可用于以太网连接。
xMAC(Medium-Access-Controller)分别按照各自的总线存取进程,发送和接收数据,加密或者将它们转化为字节方式。
xPEC(Protocol Execution Controller)负责编译,并将数据打包,管理报文通讯。当数据量大时,可通过DMA通道进行数据交换。而且,每个通道有一个双端口内存DPM,可用于保存状态信息或本地数据。
通过这种智能的通讯ALU,在netX芯片上可以实现各种不同的通讯协议,并且可以自由组合。而且,同步过程不受CPU响应时间的限制。这无疑是目前工业通讯技术发展的新特征。
附件:
[本地下载]附件:
[本地下载]
