首页 单片机论坛
主题:赫优讯(Hilscher)netX5 SoC硬件描述手册
点击:769 回复:0
对SoC感兴趣的同学可以看看表情
netX 5 - networX on chip
网络访问控制器
亮点
灵活的网络访问控制器
2个通讯通道,可配置为实时以太网接口或现场总线接口
2个MII端口,集成IEEE1588
EtherCAT集成8个Sync / FMMU
Powerlink集成Hub
PROFINET IRT集成2端口Switch
SERCOS III等等
现场总线接口:AS-Interface,CANopen,DeviceNet,CC-Link,PROFIBUS
8/16/32位双端口内存或串行SPI主机接口
描述
netX 5是一种高度集成的网络访问控制器,具有全新的系统优化结构。它属于netX网络控制器家族系列,但是内部没有集成ARM CPU核。
通过集成的双端口内存DPM或串行SPI接口,netX 5作为协处理器,与主CPU相连,可以实现现场总线或实时以太网的工业通讯。如果要实现实时以太网通讯,两个MII接口还需外接PHY。
两个通讯通道既可以配置为实时以太网通道,也可以配置为现场总线通道。对于Ethernet/IP和DeviceNet通讯协议,该通道还集成了IEEE 1588,也支持CIP Sync。
通过主机接口,主CPU可发挥其最优的性能来处理通讯协议的数据传输。
该通讯通道结构与其它型号的netX网络控制器相同。它们具有专门的ALU和特殊的逻辑单元,通过Microcode来实现各协议的基本功能。
xMAC(Medium-Access-Controller)分别按照各自的总线存取进程,发送和接收数据,或者将它们转化为字节方式。
xPEC(Protocol Execution Controller)负责编译,并将数据打包,管理报文通讯。当数据量大时,可通过DMA通道进行数据交换。而且,每个通道有一个双端口内存DPM,可用于传输状态信息。此外,三路缓冲逻辑可以避免数据交换时发生的冲突。
通过这种智能的通讯ALU,在netX芯片上可以实现各种不同的通讯协议,并且可以自由组合,这无疑是目前工业通讯技术发展的新特征。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
最后修改:2009-6-17 15:28:22
09-06-17 15:26
