主题:BCD码指令
点击:801 回复:5
学而优
各位高手请问怎么理解上述两个指令。谢谢
09-06-16 22:38
YXBK
这个程序是不是带了打印机的
09-06-16 22:54
赵细顺
BCD:把PLC内部二进制数据变成七段显示的BCD码向外部输出。
ASCI:D120,SEX数据的各位转换成ASCI码,向高8位,低8位分别传送,转换成字符数用N指定。D160,分为低8,高8位,存储ASCI数据。
09-06-17 08:00
该帖内容不符合相关规定!
09-06-17 11:09
学而优
是联接刻字机的
09-06-19 21:34
YXBK
比如当D101是12月时,就要把D101中的12通过BCD码指令分别转换成“1”、“2”两个数字,然后再利用ASCI指令转换成ASCII码,因为像刻字机、打印机这类设备只能识别ASCII码。
09-06-19 23:37
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
