主题:信号闪烁问题
点击:2069 回复:16
10楼
wangzheng211
PLC是西门子S7-300,模块是6ES7 321-1BL00-0AA0,DI32xDC24V
我用电笔和万用表都量过模块的独立输入点对地的电压都是AC220V,整个PLC系统一直在运行,单独就这个模块上的一组输入点有问题!对于出现220V的电压模块还能工作感到很不解。。。
09-06-16 18:39
11楼
wangzheng211
09-06-16 18:39
12楼
nyw99812
能感应出220的干扰?没见过
09-06-16 20:38
13楼
kpgl
输入模块本来是DC24V的,我量了一下却是AC220V
不烧才怪!可能楼主搞错了.
09-06-16 21:00
14楼
lixiaobai
应该不会是感应电,还是哪个地方有问题了
09-06-17 22:46
15楼
sqhuang
是不是量错了,先找出原因或干扰
09-06-22 11:09
16楼
幻雪
我感觉也是 居然220V都没烧掉
楼主怎么不沿线检查一下220V哪来的啊??要耐心哦
09-06-22 12:04
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
