主题:s7-200 cpu224cn编程电缆通讯问题,高手进来!急!!!
点击:4270 回复:8
pigeonlyi
新购一条usb-ppi电缆,系西门子原装产品,与cpu224CN联机不上。具体表现在参数设置完成后双击刷新, 若勾选搜索所有波特率显示通信超时;不勾选搜索所有波特率则显示ppi多主站电缆不在profibus网络上或profibus网络上存在另一台与此电缆有相同本地地址的主站.如不刷新,直接点击确定,则PPI灯闪亮一段时间后提示通讯超时.
在设备管理器中发现电缆被识别为人体学输入设备
软件版本V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6,需要说明的是在CPU型号里没有CPU224CN,是不是这个原因导致连线不上?
最后修改:
2009-6-14 23:05:58
09-06-14 21:33
pigeonlyi
请知道的高手帮下忙,不胜感激!!
09-06-14 21:48
shpw
电缆的通讯速率您设置了吗 如果设置不正常的话 通讯不上哦
09-06-15 01:21
shpw
哦 您装驱动没 要装驱动的哦
09-06-15 01:28
ZCMY
呵呵;
原装的是不需要驱动程序的(但一定要是原装的,仿的都要先转换到COM口);
通讯口设置那里要选USB;
09-06-15 08:26
ZCMY
SP3开始就支持CPU224 CN,你的SP6怎么会没有;
09-06-15 08:28
nyw99812
你电脑的通讯口设的对吗
09-06-15 18:29
lixiaobai
确实没有遇到过,看看电脑上的设备管理器中的通讯口是多少
09-06-15 22:50
oubaouba
我之前也是通信不上,不过你有驱动的话重新装下驱动,并改为COM1,在通信的选项里,选择PPI电缆,而且在选择COM口要和设备管理器的一样哦,你试试吧
09-06-17 11:27
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
