首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:菜鸟请教,如何将电脑已有程序传到PLC中
点击:11599 回复:37
有可能是你不小心把第一步移动到第134步了;
所以有两处错;
改过来只能保证程序语法是对的;但机器能不能正常工作就不知道了;
09-06-15 16:22
0.00;  0.01;  1.07是什么信号?现场操作怎么用?
如果你从原PLC读上来的程序没做任何改动,可以删掉134那句。
0路也可删了试试
09-06-15 16:23
那如果直接删除呢
09-06-15 16:41
17删了没事,0删了不对我把0的手动编程的贴出了了,是不是里面有什么问题呢
09-06-15 16:58
0删了不对我把0的手动编程的贴出了了
什么意思?
09-06-15 17:56
就是把0删除后自动运行有错误。
我把以前用编程器编程的表贴出来了,在前面一页,可不可以通过那个来检查0段是否有误
09-06-15 18:22
你试试看把LD107放到TIM 003之前~!估计你可能是动程序了。试之前要准备好随时断电源,以防发生什么事情~!
09-06-15 22:57
"0路也可删了试试"----指的是有错误的电路,在梯形图左上标着“0”的那一段。
梯形图左上标的0,1,2,3........是连续的,意思是第?路
紧跟它的右下标的0,17,30.........是不连续的,意思是第?路的第一条指令地址,与用编程器左上角看到得数字是一致的。
“如果你从原PLC读上来的程序没做任何改动”-----还是这句话。
“把0删除后自动运行有错误。”------如果你删的是“0”路,错误指什么?
“0.00;  0.01;  1.07是什么信号?现场操作怎么用?”--------你能够回答吗?关系到“0”路指令的使用。
09-06-16 09:40
上一页 上一页
