首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子PLC断电保持问题
点击:4074 回复:8
如图中这个M120.0,我给他置位了,前面的M83.0不会再影响它的状态 若是PLC断电了,M120.0会不会状态也就没有了呢??
这种触发器能不能断电保持?在置位的M值没有选择PLC的保留存储器的情况下??特别想明白,但“帮助”中没说这么详细。谢谢大家!!嘿嘿
09-06-13 10:42
置位的如果是掉电保持的继电器,下次通电是可以保持的;
非保持的继电器,断电时就会复位;
09-06-13 12:04
天哪 我中午跑去验证这个功能 结果整停线了 谢谢!!
09-06-13 13:29
还没处理好吗?
09-06-13 14:02
呵呵;事先没有把PLC的程序备份??
09-06-13 16:43
引用 幻雪 在 2009-6-13 13:29:50 发言【内容省略】
楼主既然拿生产线去做实验,这样是不是代价有点高
09-06-13 19:00
如果不是掉电保持的,那就会不会保持
09-06-13 21:09
查手册应该有一部分是掉电保持的,整明白之前最好不要拿生产线是,否则耽误了生产可要小心饭碗了
09-06-14 08:25
是有些东西手册上说得不是很清楚  我很想确认----断了个电 结果发现其他问题--------哎 谢谢大家解答哦 呵呵
09-06-16 14:47
